Lave linge continental edison LL5100B courroie
Marque : Continental Edison
Modèle : LL5100B
consuelo
La courroie d
e mon lave linge est cassée comment la changer , la machine est en un seul bloc
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Lave-linge Continental Edison qui lave mal Réparé (13 réponses )
- Remplacer joint hublot d'une 720S continental edison (5 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Changement courroie LL912 Continental Edison (4 réponses )
- Démonter machine à laver Continental edison( lego coincés) (1 réponse )
Bonjour il faut ôter le panneaux supérieur (deux vis à l'arrière puis coulissement vers l'arrière avant de le retirer et par en dessous, pour se faire basculer la machine côté opposé au bac à produit. VOus apercevrez alors la courroie autour de la poulie et autour de l'axe moteur....POur la retirer faite levier avec un gros tournevis tout en tournant le tambour (il faut être deux c'est plus simple). Ce n'est pas évident je vous l'accorde sur cette machine à la construction monobloc mais c'est la seule solution..Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour c'est ce que je vous disais dans mes messages Dauphin...Le tutos que vous donnez montre une machine qui s'ouvre par l'arrière ce qui n'est absolument pas le cas du modèle en question qui est de construction monobloc...pas de trappe...Il faut passer par le dessus et le dessous pour remplacer la courroie et c'est très chiant à faire...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour et non on ne penche jamais une machine à laver de ce type vers l'avant au risque de voir de l'eau couler par le hublot sur la carte électronique mais uniquement en l'inclinant du côté opposé au bac à produit là où il n'y a pas d'ouverture dans la cuve qui permettraient à l'eau de sortir...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci, je vais essayer, vous tiens au courant. Cdt — consuelo 3 pts
