Réparer Machine à laver Continental Edison CELL7120
XUV
Bonjour, je choisi mon programme elle se lance et commence à se remplir mais 30 s aprés se vide et plus rien tout en gardant le programme allumer. Que faut-il faire?
- Cycle rincage ne lance pas lave linge continental edison cell7120 (4 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Ma machine ne se relance pas (1 réponse )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Lave linge continental edison cell712w (6 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
Bonjour XUV, il y a des chances que votre pressostat soit ou bouché ou HS. Il sert à détecter le niveau d'eau dans la cuve. En l’occurrence si il ne fonctionne plus, la machine "pense" qu'il y a une fuite puisque la montée n'est plus détectée alors que l'eau arrive et donc stoppe le processus de remplissage et vidange pas sécurité..IL faut ouvrir la machine et repérer la pièce réf 1640 sur la vue éclatée ci-jointe et contrôler à ses bornes si la tension varie lorsque la machine se remplit....Si ce n'est pas le cas le, le pressostat est HS et il faudra le remplacer..
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELL7120+7106741400.htm
