Ampli Denon 1055R. Le bouton de sélection des sources (Phono, CD, Tunner, Aux1, Aux2) commute inopinément.
JAK
Sur mon ampli Denon 1055R. Le bouton de sélection des sources (Phono, CD, Tunner, Aux1, Aux2) commute inopinément et de plus en plus fréquemment.
Merci.
Cordialement,
JB
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Ampli CD Denon ceol RCD N9 "pas de disque" avec bloc laser neuf (7 réponses )
- Ventilateur Ampli tuner Denon AVR-3802 HS ? (1 réponse )
- Ampli Denon bloqué (2 réponses )
- Denon AVR 1604 bloqué sur des voyants. Pas d'affichage. (3 réponses )
- Ampli Denon Home Cinéma AVR-2800, problème de son (2 réponses )
Bonsoir c'est l'encodeur numérique situé derrière le bouton qui est HS soit un condensateur sur une alimentation quelque part qui attaque un transistor de commutation...
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Jeux d'outillage standard , fer a souder, nettoyant contact
Solution : Comme tous les amplis de cette génération , il est très probable que ce soit un problème de faux contacts liés à la graisse interne du sélecteur de source qui vieilli mal et engendre des contacts aléatoires .
J'ai déjà rencontré ce problème sur plusieurs ampli. Il faut donc démonter tout l'ampli pour dessouder et sortir le sélecteur .
L'opération la plus délicate consiste à ouvrir le sélecteur pour le nettoyer complètement (avec de l'Essence F par exemple ) ou de la bombe de "nettoyant pour contact "
Précautions : Repérage des vis , ouverture du selecteur => griffes de maintient tres fragiles !!
