Flux Video se coupe au bout de quelques secondes sur Moniteur Medion P57005 - MD20147
Marque : Medion
Modèle : P57005
Le flux vidéo se coupe au bout de quelques secondes, c'est à dire que l'image apparait puis se coupe par un écran noir !
le son fonctionne ! il s'agit d'un moniteur PC Médion MD 20147 TFT de 27" - réf P57005 le n° MSN est 30012228.
Si j'éteins l'écran et le rallume, celui fonctionne parfaitement, puis écran noir. la led reste bleu !
si j'éteins le PC, la led devient orange et si je rallume le pc , cele-ci devient bleu avec l'écran qui fonctionne puis se coupe à nouveau !
J'ai testé l'écran sur un autre PC = idem, l'écran devient noir au bout de quelques instants,
j'ai testé en changeant de carte vidéo = idem que ci-dessus.
j'ai testé en changeant d'écran sur le PC, le nouvel écran fonctionne parfaitement sans coupure !
Qui peut m'aider ? je ne pense pas que ce soit le bloc d'alimentation, mais le plutôt le bloc vidéo qui sont bien séparés dans cet écran. Je peux faire, si ça intéresse quelqu'un, la photo de l'un et/ou de l'autre.
Merci par avance
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
- Moniteur LG IPS LED 27EA63 lignes horizontales (0 réponse )
- Démonter carte d'alimentation moniteur 247E Philips Réparé (3 réponses )
- ECRAN TACTILE IIYAMA ProLite TF4237MSC-B4AG en PANNE (4 réponses )
- Ecran ordinateur noir (13 réponses )
- Ecran s'allume et s'éteint de suite (13 réponses )
