Benq W1070+ halo bleu
Marque : Benq
Modèle : W1070+
enerzia
6 pts
Bonjour, j'ai sur mon image un halo bleu a droite et a gauche de l’écran des que je n'utilise pas le keystone
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Fissure importante à l'écran de projection (4 réponses )
- Scintillement stroboscopique et écran noir BenQ w1070 Réparé (1 réponse )
.......... — enerzia 6 pts
Même problème, au bout de quelques temps, après démontage complet, nettoyage et changement d'un ventilateur grillé.
Origine ? Lampe près de 3000 h ? roue chromatique décalée ? problème de chaleur sur les lentilles ?
Merci de me communiquer la cause et si possible une solution .
Mikbos — Mikbos 2 pts
Proposition de enerzia 6 pts
Outils : je ne lai pas fait moi meme
Solution : ce modele de projecteur c'est une grosse m.... que des problemes de poussiere mais pour le halo bleu de chaque coter de l'image il s'agit du ligth pipe qui est casse (l'entile en verre juste apres la roue chromatique a l'entrer du block optique) cout 250 avec main d'oeuvre cher m3s moi je lai surment casser en demontant pour un depoussierage du block optique
Précautions : .
