TV Sharp Aquos LC-40 LE540E qui ne s'allume pas. Pas de rétroéclairage
Marque : Sharp
Modèle : Aquos LC-40 LE540E
Je possède une TV Sharp Aquos LC-40 LE540E.
Depuis quelques jours, elle ne s'allume plus. Pas de rétroéclairage.
Lorsque je la débranche, puis rebranche, le chevron bleu s'allume fixe environ 2mn puis chevron rouge.
Bouton power de la télécommande ou du téléviseur : chevron bleu fixe 3 mn - Pas de rétroéclairage - puis chevron éteint (pas de couleur).
J'ai contrôlé les cartes, pas de transfo gonflés ou abîmés, pas de traces suspectes.
J'ai débranché toutes les connexions et rebranché sans succés.
Merci d'avance pour vos conseils.
- TV sharp ne s'allume plus (2 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- sharp aquos LC-32LE320E pas d'image mais du son (5 réponses )
- A votre avis, quelle est la carte à remplacer sur une TV Sharp LC-55CUF8472ES qui s'allume mais reste en écran noir? (8 réponses )
C'est un problème récurrent sur ce modèle, il s'agit d'un problème de mémoire NAND sur la carte mère. — TVLCD 1427 pts
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse. Faut il changer la carte mère ou est il possible de ne changer que la mémoire NAND ? Merci d'avance — Marjitalia 3 pts
