Machine à coudre Singer Symphonie 200
Marque : Singer
Modèle : Symphonie 200
J'ai une Singer Symphonie 200.
Problème: le fil supérieur se bloque dans la cannelure de tension. Au moment d'enfilage, j'insère le fil dans le guide-fil, puis je suis les flèches jusqu'à l'aiguille. Le souci est que le fil se coinse quelque part en chemin, entre la bobine et les cannelures (le long des flèches). Il est très difficile de tirer le fil une fois enfilé dans l'aiguille.
J'ai beau régler la tension, changer les aiguilles, rien n'y fait. Ce problème fait que le fil se casse rapidement. La photo jointe montre l'endroit où le fil se coince tout seul.
Merci d'avance à vous tous, pour m'aider à faire revivre ma singer 😉
- Réparer machine à coudre singer Célia 200 (5 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
Bonjour, peut être avez vous des fils qui sont bloqués à ce niveau ? à force de tirer , peut être que des fils ont cassés?
bonne journée — sev764 9 pts
