Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule
Marque : Singer
Modèle : 611G
J'ai eu il y a peu de temps une Singer 611G (années 60/70), je ne m'en suis donc pas encore beaucoup servi. (Je suis en train d'essayer de la remettre en état de fonctionnement)
Hier alors que je l'ai faite fonctionner un peu plus que d'habitude, elle s'est mise à coudre toute seule. J'ai constaté que la pédale était chaude.
J'ai donc cherché un peu sur le web, et j'ai vu que ça pouvait venir du réhostat, ou bien d'un anti-parasites, probablement situés dans la pédale.
(Ou bien du moteur mais là ça va être compliqué, je préfère voir si la pédale est à l'origine de ce problème en premier lieu)
Le problème c'est que je n'y connais rien en réhostat ni en anti-parasites ! 😄
J'ai donc ouvert la pédale, et la seule chose que je peux enlever/remplacer (sans démonter plus pour l'instant) est un élément jaune, ressemblant à une pile. Sans aucune inscription dessus.
Et effectivement il était très chaud lorsque j'ai ouvert. (Voir photos)
La chance c'est qu'il peut s'enlever très facilement.
Donc qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que je peux me contenter de juste l'enlever où dois-je le remplacer ?
Dois-je ouvrir le gros carré en plastique pour trouver un autre élément défectueux ?
Merci beaucoup, et bonne journée 😃
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer 20 u moteur tourne mais la pédalé ne répond plus Réparé (8 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
Bonsoir Yves, je reviens vers vous j'ai démonté la pédale de ma singer voici ce que ça donne, que faut il faire s'il vous plaît? Je vous remercie par avance.
