Motoculteur thermique
Marque : Tromeca
Modèle : TR 560 R
Gerlache
Bonjour, mon voisin m"a donné un motoculteur thermique tromeca mais les fraises ne tournent plus, les courroies sont intactes, tourment sans problème et entraînent bien l'axe. J'aimerais savoir comment le réparer. Puis-je démonter le carter, sachant qu'il y a de l'huile ou de la graisse plus ou moins liquide? Merci pour toute réponse. Cordialement Jean-Noël.
- Tracteur tondeuse tromeca C3OOH, problème de marche arrière (1 réponse )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Réparer un motoculteur tromeca (2 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Fraise de motobineuse ne tourne pas (briggs et stratton) (6 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
Bonjour première chose à vérifier c'est qu'après retrait de la courroie et des fraises c'est lorsque vous faites tourner l'axe du haut celui du bas tourne correctement ou pas? Si oui alors le soucis provient soit de la clavette de la poulie d'entrainement ou bien des goupilles des fraises. Sinon alors effectivement le mécanisme de transmission interne a un soucis mais son démontage est loin d''être simple...Une solution alternative vous pouvez trouver d'occasion les pièces pour cette marque qui malheureusement n'existe plus depuis plusieurs années donc plus de SAV...
Cdlt — omega7 42518 pts
omega a raison
c'est la bonne démarche
mais si le réducteur est hs (ce que je pense ) les pièces sont très onéreuse
peut être en occasion mais bonne chance....
ce genre de panne arrive quand on passe le motoculteur avec les fraises dans un champs de cailloux
si pièce trop cher revendre le motoculteur pour pièce — bebert-25 184 pts
Merci je vais y regarder comme vous le demandez. Après démontage du mécanisme de transmission une des poulies crantées est toute usée. J'aimerais trouver tout l'ensemble en seconde main. Merci.
