Ma débrousailleuse ryobi ne fonctionne plus que faire?
Marque : Ryobi
Timony
Ma débrousailleuse rotofil ryobi ne fonctionne plus.
Le moteur tour correctement, le bras aussi.
Mais quand je met la tête, elle tourne soit au ralenti, soit pas du tout.
Elle tournait bien et d'un coup plus rien.
Quand je retire la tête le bras tourne bien.
Que faire?
Merci de votre aide.
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
bonjour le problème est au niveau de la tête avez vous perdu une rondelle au démontage?
parce que c'est vous qui bloquez en vissant — jina 5753 pts
Bonjour Jina,
Je n'ai pas vu en démontant, de rondelle.
Que pourrais je faire pour resoudre ce probleme?
Merci de votre réponse en tout cas. — Timony 3 pts
bonsoir
voici une vidéo de montage elle est commune à presque toutes les débroussailleuses:
regardez bien le sens de l'espèce de rondelle à ne pas mettre sans dessus dessous
https://www.youtube.com/watch?v=zZy5MNMulHo — jina 5753 pts
