Indesit IWCD 7145S Recherche panne - Programme ne se lance pas.
Je recherche la panne de mon lave linge IWCD 7145, plusieurs fois mis en défaut mais ma femme n'a pas pensé à relever les LED code erreurs. Depuis j'essaye de la mettre en défaut en vain. Quand le programme se lance, l'eau est chargée, puis ensuite j'entends un petit clic mais plus rien ensuite, par de LED clignotante, rien pendant des heures le lave linge reste sans bruit, à l'arrêt.
J'ai testé la procédure Autotest, alors je ne sais pas comment j'ai fais la première fois car aussitôt j'ai eu toute les LED horizontales qui clignotaient et les LED 1,2 et 3 d'allumer, donc défaut carte mère, électronique je crois.
Mais ensuite j'ai vu que l'autotest en fait chargeait de l'eau via les deux pompes, faisait pivoter le tambour des deux côtés, chauffait l'eau à 30¨C etc...
Donc les essais suivant d'autotest se solde bien par un chargement d'eau lavage/prélavage puis adoucisseur, mais ensuite plus rien.
Après plusieurs tentatives avortées au bout d'un temps certain par une vidange (extinction de la machine, puis rallumage et lancement du cycle vidange)
J'ai lancé un dernier Autotest que j'ai laissé tourné hier soir et ce matin toujours pareil, pas de défaut, aucune led qui clignote et l'autotest toujours en cours apparemment, j'ai juste la led 1 rouge fixe du verrou porte et la led 4 fixe mais rien n'évolue, le cycle ne va pas au bout et pas de code d'erreur :/
Au départ j'avais pensé à la résistance, je l'ai testé avec mon multimètre, il m'affiche 30 ohms, donc je pense que de ce côté là c'est bon. La machine à environ 4 ans 1/2 j'ai déjà changé les charbons il y a un an 1/2 environ.
Si vous avez des pistes je suis preneur, merci ;)
- Code erreur introuvable machine a laver indesit IWCD 6125 Réparé (4 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ? (4 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
Bon bah j'ai commandé des charbons en priant pour que ce soit juste ça.
Merci — juanpa 11 pts
