Indesit EWDC 7145SFR - Lancement de cycle puis plus rien
Depuis 2 semaines, Mon EWDC 7145 ne fonctionne plus. les cycles se déroulaient normalement jusqu'à un dernier ou celui ci après s'être lancé ne s'est jamais terminé.
Aucun message d'erreur, simplement le voyant power, lavage et verrou allumés.
J'en ai conclus que les charbons devaient être fatigués, après changement; même constat.
Lors d'un lavage, le tambour s'est rempli intégralement.
Après avoir lancé puis coupés a peu près tous les programmes; ceux qui semblent fonctionner sont; la vidange, et une partie de séchage.
il semblerai que lors d'un programme lavage complet le tambour ne tourne pas comme il devrai (1 ou 2 tour et puis s'arrête), j'ai l'impression aussi que ce n'est que dans un sens; ce peut il que le relais pour le faire tourner dans l'autre soit sens soit défectueux?
Voila,
Si jamais une idée vous vient je suis prenneur.
Merci d'avance.
L.N
- Indesit EWDC 7145 - Panne F15 (7 réponses )
- Erreur lors de l'essorage indesit EWDC 6145 (3 réponses )
- Machine Indesit Lavant séchant EWDC 7145S qui rejete des boules de cotons (3 réponses )
- Machine a laver sechante Indesit EWDC 6145 qui ne seche plus (1 réponse )
Bonjour ou là là beaucoup d'éléments qu'il va falloir préciser....Quand vous dite le tambour se remplit intégralement vous voulez dire que l'eau a atteint le haut du tambour ? Quand vous dites que le tambour ne tourne pas est-il plein d'eau comme précédemment ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Omega,
Le tambour s'est rempli une fois jusqu'en haut sans s'arrêter, mais une seule fois c'est arrivé.
Après plusieurs tentatives sous divers programmes; le déroulement semble être le suivant:
Mise en marche de la pompe de vidange: Ok
Déclenchement de l'Electrovanne et remplissage via le bac a lessive: Ok
Lancement du moteur 1 ou 2 tour (avec un bruit strident, je suppose que les nouveaux charbons y sont pour quelque chose) : Ok
Et puis plus rien ..... le voyant lavage reste allumé indéfiniment sans rien qu'il se passe
Dès fois le voyant power se met à clignoter lentement orange comme si en pause.
Idem pour le séchage, même constat, jusqu'au lacement de la soufflerie; mais pas de chauffe même après 30 minutes, ni de tour de tambour a part le 1er comme dit plus haut.
Je cale car pas d'erreur visible.
Merci d'avance.
LN — Loic 18 pts
Bonjour A tous,
La carte a été testée et tout semble ok.
relais testés individuellement, condos, ect....
Du coup personne n'a d'idées?
Merci encore pour votre temps.
Bien Cordialement
LN — Loic 18 pts
Peut être un pressostat foireux.....qui marche mal et donc n'indique pas le niveau haut pour lancer le programme...cdlt — omega7 42513 pts
Merci Omega.
Je ne pense pas au Presostat, testé et semble ok.
Je vas essayer de mettre la video; depuis tous les tests, le cycle semble se lancer correctement mais au moment du lancement du moteur, celui ci fait 1 ou 2 tours et s'arrête, bruit assez strident (du aux nouveaux charbons?), et ce plusieurs fois. Des pauses de 5 minutes et reprise de ces essais de lancements.
Ce peut t'il que j'ai raté quelque chose lors du changements des charbons?
y a t'il quelque chose a tester à ce niveau?
Merci d'avance.
LN
Re,
Il semblerai après 2/3 heures sans rien, (mais le moteur tourne de temps en temps comme sur la vidéo) l'erreur F01 est apparue.
Il semblerai donc que ce soit au niveau du moteur (d'ou le bruit?).
Je vais essayer de le démonter, bien le nettoyer et de voir. — Loic 18 pts
