Réparer home cinéma sony
Ahamada
Ça fait un mois que mon home cinéma sony receiver hcd-f200 qui rejette le DVD aide moi a réparé svp merci
- Problème : message push power protector sur Sony home cinema DAV F200 (1 réponse )
- Mon Sony DAV-F200 home theatre system specifications ne s'allume pas (0 réponse )
- Réparer optique HS sur home cinéma SONY BDV-N7100WL (4 réponses )
- Home Cinema Sony DAV DZ280 blocage lecture dvd (0 réponse )
- Dépanner Home cinéma Sony DAV-SB100 (4 réponses )
- Dépanner Sony BDV-Z7 Home Cinema (1 réponse )
- Home cinéma sony bdv z2100 (1 réponse )
- Réparer un Home Cinéma Sony BDV-N7200W qui n’envoie plus de signal vers le caisson de basses (1 réponse )
Bonjour si vous disposez de bonne compétences en électronique et d'une certaine expérience dans le dépannage je peux vous fournir la doc technique en anglais...
Il faudrait être plus précis si possible, le CD est directement éjecté ou bien la lecture ne se fait pas ? L'appareil affiche quelque chose ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour m avoire réponds. Enfaite il prend le cd après sa tourne et après s injecte le cd et s affiche C 1371 — Ahamada 3 pts
Bonjour donc en vous aidant de la doc technique ci-jointe, démontage de l'appareil et nettoyage de la lentille exclusivement avec de l'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie (surtout ni alcool à brûler, ni alcool à 90° ou à 70 ni tout autre produit style produit à vitre sous peine d'endommager la lentille) et des petit tampon en micro fibre (pas de sopalin, mouchoir ou autre coton...)
Cdlt
Document pdf
faire un essai avec un autre cd, sinon la lentille laser à nettoyer ou plus grave: bloc lecteur — DOM maeva 4322 pts
