Home Cinema Sony DAV DZ280 blocage lecture dvd
jm34
voici mon problème : mon lecteur home cinema sony DAV DZ280 se bloque en lecture. Le blocage est complètement aléatoire. Il peut commencer à lire le dvd sans problèmes puis au bout de quelques minutes se bloque soit temporairement quelques secondes et continue la lecture où il en était soit se bloque définitivement avec l'image fixe.
Lorsqu'il se bloque définitivement il ne répond à plus une seule commande.
En revanche il lit les cd sans blocages.
J'ai nettoyé la lentille mais rien y fait.
Merci d'avance.
- Problème : message push power protector sur Sony home cinema DAV F200 (1 réponse )
- Dépanner Home cinéma Sony DAV-SB100 (4 réponses )
- Mon Sony DAV-F200 home theatre system specifications ne s'allume pas (0 réponse )
- Réparer Sony DAV-IS10 qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Réparer optique HS sur home cinéma SONY BDV-N7100WL (4 réponses )
- Panne de mon dvd home théâtre système (0 réponse )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Connexion DAV-IS50 instable entre module et caisson (0 réponse )
