Dépanner Home cinéma Sony DAV-SB100
Marque : Sony
Modèle : DAV-SB100
JACK BASSMAN
L'appareil ne lit plus aucun DVD : après insertion du DVD et fermeture du tiroir, on entend bien le plateau tourner lorsque l'écran affiche "READING" mais au bout de 30 secondes environ le DVD est éjecté. Par contre l'appareil lit bien les CD audio.
- Réparer optique HS sur home cinéma SONY BDV-N7100WL (4 réponses )
- Les sorties sonores (2 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Home cinema Harman Kardon HS 200 ne marche plus (5 réponses )
- Home cinéma sony bdv z2100 (1 réponse )
- Dépanner Sony BDV-Z7 Home Cinema (1 réponse )
- Home Cinema Sony DAV DZ280 blocage lecture dvd (0 réponse )
- Problème lecture dvd sur lecteur dvd LG HT554 (0 réponse )
bonjour soit les dvd sont usés ou ils viennent d' une autre zone soit le bloc lazer est sale — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour cette tentative de réparation, mais les DVD sont nickels (vérifiés sur un autre lecteur) et le bloc optique est propre (vérifié aussi). De plus l’appareil lit les CD audio sans aucun problème. — JACK BASSMAN 3 pts
Vous êtes je pense face à un problème électronique classique mais assez complexe à réparer. La diode laser qui émet le faisceau laser pour les CD et les DVD est la même mais la longueur d'onde n'est pas la même et elle n'est pas collimatée (focalisée) de la même manière Il y a donc non seulement déplacement d'un micro moteur dans la tête laser qui gère le réglage de focus du faisceau laser et en même temps changement de la longueur d'onde. La bascule se fait dès la détection de la présence d'un DVD... Elle est gérée par un micro contrôleur situé sur la carte principale qui gère la tête de lecture. La modification s'opère par une modification de la capacité de certains condensateurs. Ci l'un de ces condensateur est HS, la diode ne peut jamais passer en mode DVD....Vous pouvez toujours tenter de remplacer le bloc optique qui généralement est assez simple à remplacer et ne coûte pas très cher mais sans certitude que ce ne soit pas la partie commande qui soit HS — omega7 42513 pts
bonjour , avant de changer le bloc : il y a sur celui-ci 2 petits potentiomètres , essayez de modifier légèrement de quelques mm leur positon un par un à droite ou à gauche tout en allumant à chaque fois et quand vous serez dans la bonne position ou presque vous entendez un genre de sifflement continu quand le dvd commence à tourner ne regardez pas la lumiere rouge directement — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
