Home cinema Harman Kardon HS 200 ne marche plus
Marque : Harman Kardon
Modèle : HS 200
mika06
6 pts
Bonjour a tous ,je suis Mika .... alors voila mon HS 200 ne répond plus !!! il s allume manuellement ( car il ne reconnait pas la télécommande ) mais il reste bloqué sur la fonction DVD sans pour autant qu il les lise .... je ne sais plus quoi faire
quelqu'un aurait il déjà eu cette situation ou aurait il une solution ?
merci d avance
- Réparer Home cinéma harman kardon qui ne s’allume plus (3 réponses )
- Carte alimentation harman cardon hkts 160sub/230 (0 réponse )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint (35 réponses )
- Home cinema non fonctionnel Réparé (12 réponses )
- Problème : message push power protector sur Sony home cinema DAV F200 (1 réponse )
- Samsung HT-FS9200 / perte audio (26 réponses )
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (18 réponses )
remplacez les piles par des neuves, ensuite comme d'hab contrôlez avec votre smartphone en mode photo la led infra-rouge en appuyant sur n'importe quelle touche , si celle ci réagit, cela supprime un problème — DOM maeva 4322 pts
DOM maeva merci pour votre réponse .... la télécommande fonctionne je pense que ça vient du home cinéma ... c est une télécommande d origine que j ai acheté car je n avais pas celle de l appareil... peut être y a t il un encodage a faire sur le home ou la télécommande a faire je n y connais rien dans ce domaine ... merci — mika06 6 pts
cc, si j'ai bien compris ce n'est pas la télécommande d'origine , ouille ! ! regarde sur le site piecemania .com ils pourront peut-être te guider ou
https://www.telecommande-express.com/home-cinema-telecommandes.html — DOM maeva 4322 pts
Excellent le site telecommande-express.com je le mets de côté :) — Lecrouz 13 pts
Alors c est une télécommande HARMAN KARDON qui doit être compatible avec mon home mais ca ne marche pas apparemment..... J ai aussi une télécommande universelle mais je n arrive à la configurer .... — mika06 6 pts
