Réparer un Home Cinéma Sony BDV-N7200W qui n’envoie plus de signal vers le caisson de basses
Marque : Sony
Modèle : BDV-N7200W
Eric44
Il y a-t-il un moyen de réparer mon Home cinéma Sony BDV-N7200W qui n’envoie plus rien (son/signal) vers le caisson de basses alors que les autres enceintes marchent très bien. Ce n’ai pas le caisson qui est en cause car ai branché un autre caisson pour vérifier, le problème persiste... Quelle solution? merci de m’aider!
- Réparer optique HS sur home cinéma SONY BDV-N7100WL (4 réponses )
- Une sortie H.S. sur Home Theatre Sony 5.1 HBD-DZ330 (4 réponses )
- Problème : message push power protector sur Sony home cinema DAV F200 (1 réponse )
- Home cinéma sony bdv z2100 (1 réponse )
- Sony bdv e6100 bloqué au demarrage (0 réponse )
- Home cinéma Sony BDV-E980W bloque (1 réponse )
- Sony HBD-N790W HDMI OUT ne fonctionne plus (2 réponses )
- Home Cinéma BDV N 790 W Sony bloqué (2 réponses )
Bonjour je pencherais pour deux causes possible soit un soucis sur un condensateur dans le filtre passe bas en sortie de l'ampli pour attaquer le caisson de basse....soit un défaut dans le module de conversion numérique analogique. Vue la complexité de l'appareil il faut néanmoins disposer de très solides compétences en électronique pour dépanner ce genre d'appareil...Je vous donne un lien vers la doc technique si cela peux vous aider;..
https://elektrotanya.com/sony_bdv-n7200w_hbd-n5200w_n7200w_n7200wl_n9200w_n9200wl_ver.1.0.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42513 pts
