Machine à coudre qui fait du sur place
Marque : Singer
Modèle : Futura 4010
Caroline
Ma machine à coudre, singer Futura 4010, fait du sur place ou de très petits points. Je l'ai nettoyée, elle a fonctionné presque normalement pendant 5 minutes et à nouveau le même problème ! J'ai beau essayer de régler la tension et la taille des points rien à faire... j'ai l'impression en plus qu'elle n'entraîne pas Le tissu correctement
Merci de m'aider. Je me suis engagée à faire des masques j'ai pu en faire un peu avant ce problème
Caroline
- Bips sonore Machine à coudre singer Futura 4010 (0 réponse )
- Machine a coudre Singer futura 3000 volant bloque (13 réponses )
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
