Lave vaisselle Whirlpool ADG681 led clignote 12 fois
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG681
PierrelaFontaine
Ma panne correspond exactement à la description de denys92500 sur votre site à propos du lave vaisselle
ADG681 Whirlpool. Quand je lance un programme de lavage (peu importe lequel) après environ 2 mn30sec
un buzzer retentit de façon régulière et la led de lancement du programme clignote par train de 12 impulsions.
En m'inspirant donc des conseils de denys92500, j'ai remplacé le MDV8201 (répartiteur) mais cela ne fonctionne
toujours pas.
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider.
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
Bonjour malheureusement comme pour beaucoup avant de remplacer des pièces il faut réaliser des contrôles pour être sûr du diagnostic. Le MDV (motor diverter) en anglais comporte deux élément un micro moteur 230V et un micro contact de position. La première chose à faire est de contrôler si ce MDV reçoit bien une tension de 230V entre les sortie ZW et DVH de la carte. SI 0V alors le triac de commande est HS... Si oui alors il faut vérifier le câblage du micro contact qui renvoi la position du disque vers la carte
Idem au démarrage les enroulements du micro moteur sont contrôlés par l'envoi d'une tension de 5V entre les sortie SAB et DVL de la carte électronique.....SI ce n'est pas le cas il y quelque part un transistor de pilotage qui est probablement HS sur la carte. Vous voyez donc que ce n'est pas aussi simple que de remplacer une pièce à la "volée"....Ces contrôles préalables sont indispensable pour éviter les erreurs de diagnostic.... Je vous rassure il y tout les jours des demandeurs qui s'improvisent dépanneurs en remplaçant des pièces sur conseils/tutos mais sans connaître toutes les subtilités du dépannage et parfois la haute technicité des appareils sur lesquels ils interviennent amènent à faire pire que mieux.....
Si il s'avère en effet que la carte est défectueuse, vous pouvez la confier à stephan depann tout ou mamigas sur ce site qui pratiquent des prix très raisonnables pour leur réparation.
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour ,
merci pour vos conseils, mais la carte sur ma machine ne correspond pas aux repères que vous
me donnez, j'ai donc fait les continuités pour repérer les éléments du MDV (photo jointe)
j'ai pu contrôler le moteur et le contact, RAS (la pièce est neuve)...j'ai fait un test en charge, la machine fonctionne ...le fait d'avoir manipulé les connecteurs et la filerie ??
Ok je vérifierais à l'occasion mais oui c'est possible qu'il y ait eu un faux contact sur un connecteur....
