3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L
Marque : Philips
Modèle : 273E3L
Philips273
22 pts
J'ai un écran de pc 27" PHILIPS 273E3LHSB
Il fonctionne parfaitement mais les 3/4 de l'écran sont devenus grisatre clair c'est à dire le noir n'est plus noir et cela fait comme des taches.
Dallé démontée et propre, retro-éclairage ok, carte d'alimentation délivrant bien le 5v à la carte hdmi/d-sub/dvi, pas de faux contact sur la plaque t-con réliée à l'écran.
J'ai bien les points de mesures YVDD etc sur la plaque T-CON visibles mais je ne sais pas quoi tester...
Pourriez- vous m'aider svp ? merci
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Démonter carte d'alimentation moniteur 247E Philips Réparé (3 réponses )
- écran d'ordinateur Philips 190C qui s'éteint au bout d'une seconde. (5 réponses )
- CHANGER DALLE ECRAN SAMSUNG INCURVE C27F396FHU (2 réponses )
- Ecran pc portable blanc (4 réponses )
- Réparation d'un écran Samsung dalle VA 144hz (1 réponse )
- ECRAN TACTILE IIYAMA ProLite TF4237MSC-B4AG en PANNE (4 réponses )
Et bien, merci pour cette réponse super claire ;-)
Très intéressant !
Il n'est pas possible de trouver quelque part une dalle pas trop chère ? Le moins cher que j'ai trouvé c'est 180€... — Philips273 22 pts
Vous le faites exprès ou pas ? Faudra que je vous le dise comment ? c'est IRREPARABLE A MOINDRE COUT.
IRREPARABLE
IRREPARABLE
IRREPARABLE
NON REPARABLE
NON REPARABLE.....
NON REPARABLE — omega7 42513 pts
Je vous demandais juste si vous aviez une source pour pouvoir acheter moins cher...
C'est réparable mais par rapport au prix de la réparation cela ne vaut pas le coup.
Mais oui c'est réparable !
Désolé de vous contredire lol et inutile de s'énerver pour si peu, je vous ai bien compris mais nous n'avons tout simplement pas la même vision de la valeur d'un objet ;-) — Philips273 22 pts
NON CE N'EST PAS REPARABLE... UNE DALLE N'EST PAS PLUG'N PLAY. IL FAUT NON SEULEMENT LES COMPETENCES MAIS AUSSI LE MATERIEL TECHNIQUE TEL QUE COLORIMETRE ET OSCILLOSCOPE POUR APAIRER LA DALLE A LA CARTE DE PILOTAGE MAIS VOUS EN SAVEZ SANS DOUTE PLUS QUE MOI ET MES 35 ANS D'EXPERIENCES... — omega7 42513 pts
Bien évidemment que non, je ne pourrais pas contredire vos connaissances !
Mais clairement, un potentiomètre sur la carte de contrôle (qu'on prendra soin de re régler de la même manière sur la nouvelle dalle) et un simple connecteur facilement connectable.
Alors oui ça ne sera pas optimal mais ça suffira largement pour que l'écran fonctionne correctement.
Oui pour bien faire il faut tout votre matériel et c'est une évidence, mais remplacer la dalle et faire en sorte qu'elle fonctionne suffisamment bien ne nécessite pas d'y passer une journée dessus. — Philips273 22 pts
Bonjour détrompez-vous mais vous avez sûrement raison....... Décidément quand on n'y connait rien on est vraiment près à tout pour avoir raison......................La semaine dernière j'ai fait 28 messages dans le même style pour quelqu’un qui s'est entêté à changer une dalle sur une TV....Il n'est jamais parvenu ne serais-ce qu'à faire afficher le logo sur la dalle par la carte.....Mais comme ce que je dis n'a pas d'importance pour vous nous allons en rester là. Je vous invite à remplacer la dalle et à passer des semaines pour avoir les bonnes couleurs dans les centaines de paramétrages numériques (pas de potentiomètre à régler.....), taux de rafraîchissement, vitesse de transmission, pitch, température de couleur, identification de la dalle, reverse, etc. Quand aux connecteurs, détrompez vous ce sont souvent des connecteurs LVDS extrêmement fragiles et loin d'être simples à exploiter .......Mais bon vous êtes sans nul doute plus expérimenté que moi...Good Luck.... — omega7 42513 pts
On parle ici d'un écran de pc avec une seule nappe relativement solide connectée à la carte de contrôle. Tous les firmwares sont dans les puces bios qui sont dans la carte principale de contrôle qui ne se change pas si on remplace juste la dalle.
De ce fait, aucun réglage n'est perdu car on ne change pas cette carte !
Alors non je ne m'entete pas sans être sur de ce que j'avance.
On peut avoir autant d'années d'expérience qu'on veut et être une branquignole (évidemment je ne parle pas du tout pour vous mais je veux juste vous faire comprendre que l'expérience ne fait pas les capacités d'une personne) tout comme on peut n'avoir aucune expérience comme moi et apprendre beaucoup de choses juste avec un peu de curiosité et en s'y intéressant.
Vous êtes très calés c'est une évidence mais je vous explique simplement ce que j'ai devant les yeux !
Il y a 3 cartes sur l'écran : la carte d'alim, celle de contrôle où il y a le microprocesseur principal ainsi que les bios pour chaque sortie (DVI/dsub et HDMI) et la carte de contrôle sur la dalle ou rien n'est réglable dessus.
J'ai le service manual de l'écran et il est bien indiqué que la carte principale ou tout est paramétré dessus n'est pas celle fixée à la dalle.
Ci-joint une photo de cette carte, c'est sûr elle seule que tous les firmwares et réglages sont faits et en changeant la dalle je le répète, on ne remplace pas cette carte.
Donc dans l'éventualité où on trouve une dalle avec même révision, elle devrait se connecter en lieu et place sur cette carte sans aucun réglage à faire.
Je peux me tromper, c'est vous l'expert !
Bonjour donc voici ce qui va se passer....Vous allez trouver une dalle pas chère au miracle avec un identifiant similaire.... Vous allez la brancher et la carte va vous dire qu'il va falloir lancer l'outil ISP (cf. page 39 de la doc technique) outil que VOUS NE POUVEZ PAS AVOIR, en plus il vous faudra LA CARTE DE PROGRAMMATION 715GT034-B (trouvable pour quelques euros.....) et un PC doté d'une antique prise LPT pour vous connecter au microprocesseur de la carte pour lui signaler que vous avez changer la dalle....Il faudra donc lui indiquer le nouveau numéro de série, puis paramétrer les caractéristiques colorimétriques, puis le taux de rafraîchissement en fonction de la définition, et un certain nombre d'autres paramètres (cf. page 49 de la doc technique que je suis sûr vous maîtrisez parfaitement) puis, il faudra créer le programme et le compiler sous forme de données exploitable par la carte toujours avec l'outil ISP, si tout cela a parfaitement fonctionné il faudra encore rentrer en mode usine pour finaliser les réglages....Quand je vous dit que ce n'est pas REPARABLE vous êtes en droit d'en douter....Vous vous imaginiez sûrement que je vous racontait des âneries.......C'est bien beau d'avoir le manuel technique d'un appareil encore faut-il savoir l'exploiter jusqu'au bout.....Maintenant content ou pas content satisfait ou pas débrouillez-vous — omega7 42513 pts
Et bien je suis étonné que la dalle ne se change pas aussi facilement.
L'idéal aurait été d'avoir pu récupérer sur l'ancienne dalle la longue carte de contrôle mais au vue des soudures à réaliser sur les nappes, cela reste complexe si on est pas équipé comme il faut.
Dites moi, vous êtes réparateur spécialisé dans les écrans ? vous êtes basé où ?
Très intéressant de discuter avec vous ! de vrais connaissances et à priori un vieux de la vieille qui sais de quoi il parle comparé à beaucoup de nouveaux réparateurs qui se contentent de changer les cartes au lieu de les réparer.
Vous m'avez intrigué et je serais heureux de discuter avec vous (confinement oblige, vous avez le temps comme vous m'avez dit)
Cdlt — Philips273 22 pts
Bonjour je ne suis pas spécialisé dans un type d'appareil ou un autre, je répare tout ce qui est réparable.....35 ans d'expériences que ce soit les anciens ou les nouveaux PC, TV, machine à laver, sèches linges, fours, et autre jouets, balancelle électrique ou même tondeuses thermiques ou électriques ou encore outillage ou climatisation...Je suis ingénieur télécom de formation et curieux de nature......Concernant votre écran la doc technique étant dispo c'est plus simple mais encore faut-il savoir s'en servir....Et effectivement c'est ardu.... Je déteste jeter quelque chose qui est réparable mais parfois c'est trop complexe et dans votre cas je ne me serais jamais lancé dans une réparation...Je peux dépanner une TV tant que la dalle n'est pas touchée sinon c'est peine perdue ne serait-ce qu'à cause du reparamétrage nécessaire...
Quand je me prononce sur la réparabilité de quelque chose c'est que j'ai des certitudes...Quand je n'ai pas d'infos je ne me prononce pas...C'est pour cela que j'ai été un peu agacé par vos messages....
Voilà c'est pour cette raison que je participe à ce forum et à d'autre pour aider mon prochain bénévolement...Encore une fois même si cet écran a une valeur sentimentale il n'est pas réparable.....
Vous pouvez toujours m'adresser des messages privés si vous souhaitez discuter, pas contre si c'est pour une autre panne, postez un nouveau message qui sera accessible par la communauté car d'autres contributeurs ont des compétences spécifiques parfois plus pointues que moi...
Cdlt — omega7 42513 pts
