Comment fixer nouveau serre vis machine à coudre singer tradition 2250
Marque : Singer
Modèle : tradition 2250
ludi
Problème récurent, la vis du serre vis s’est cassée en deux, laissant le bout de la vis au fond, impossible d’enlever l’aiguille, j’ai dû enlever
le serre vis pour le changer.
J’ai donc réussi à l’enlever d’un coup sec mais je n’arrive pas à fixer le neuf, il ne se clips pas sur la barre, glisse et tombe. Puis je mettre un point de colle fil frein par exemple pour le fixer sur la barre?
Merci !!
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Dévidoire canette singer tradition 2250 (0 réponse )
- Aiguille coincée dans machine à coudre Singer promise (4 réponses )
