Bellavita Problèmes programmateur
goodfred
7 pts
Lorsque je tourne mon programmateur sur ma bellavita LF1206 , il se met toujours sur "END" je dois le remettre ( parfois plus d'une dizaine de fois ) sur 0 pour qu'il puisse enfin prendre la sélection ...
Je suppose que le programmateur est mort ? si non est ce une autre panne ? et enfin peut on facilement le changer ?
Merci de vos réponses .
Bâv
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Carte de commande machine a laver Belavitta A++ LF1206 BVT (1 réponse )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Problème tambour rincage ne se declenche pas machine à laver bellavita (1 réponse )
- Lave-linge bellavita LF 1209 message END (6 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Bellavita LF1214 demande info sur carte inverter moteur (2 réponses )
Bonjour ce n'est pas à proprement parler un "programmateur" comme sur les anciennes machines mais une carte électronique qui comporte un encodeur rotatif numérique (le bouton que vous tournez) C'est lui qui est défectueux.
Soit vous remplacez la carte électronique complète qui coûte environ 100€ avec les fdp, soit vous remplacez cet encodeur après l'avoir dessoudé et relevé ses références, il est probablement dispo chez radiospares, farnell ou mouser....
Si vous ne savez pas ou ne pouvez pas dessouder, adressez-vous à mamigas ou stephan depann tout...
Cdlt — omega7 42518 pts
