Bellavita LF1214 demande info sur carte inverter moteur
Marque : Bellavita
Modèle : LF1214
tony7211
28 pts
Bonjour,je cherche la référence sur deux composant situé sur la carte inverter moteur je vous joint photo avec référence carte et des deux composant don rien et inscrit dessus ,Cordialemnt
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Lave linge bellavita lf1214 voyant star clignote mais rien ne se passe (1 réponse )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 ? (2 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Réparation lave linge Bellavita (3 réponses )
- Problème tambour rincage ne se declenche pas machine à laver bellavita (1 réponse )
Bonjour, ces composants sont hs? Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion?
Le composant de gauche doit être un pont redresseur, celui de droite pourrait être un module IGBT.
Il est possible que les refs sont inscrites en-dessous; vous avez déjà démonté le dissipateur thermique.
La carte complète peut être achetée ici:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005437395313.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.604dvbacvbacmx&algo_pvid=b0857b4d-7dd3-46f1-ba2f-a4d30cec67fe&algo_exp_id=b0857b4d-7dd3-46f1-ba2f-a4d30cec67fe-16&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2172.08%2172.08%21%21%21%21%21%40211bc2a016816436882615510d0757%2112000033081027168%21sea%21FR%211854549569&curPageLogUid=75M9PAtZS9tx
Cdlt — jc67 1501 pts
Bonjour merci pour la carte proposé mes en regardant de prêt la votre dispose d'un relais et la mienne non et une des connectique et pas la même voir photo ces étrange car porte la même référence .
âpres divers pièce changer ( sécurité porte et pressostat je n’es toujours pas de 220volt sur le moteur et électrovanne( tester au 220 volt seul elle réagi) en se qui concerne la pompe tester au 220 volt et elle fonctionne ces d’ailleurs le seul truc qui tourne sur ce lave linge
je mes mon programme touche star machine ne réagis pas les minute défile pendant 3 minute ensuite pompe enclenche et pouf se mes en pause et plus rien la porte se déverrouille
tous le system évacuation a était nettoyer a fond
je n’es aucun code erreurs qui s'affiche
ces une bellavita LF1214 A+++ Wmic
