Problème tambour rincage ne se declenche pas machine à laver bellavita
Bonjour, Bonjour voilà j'ai un problème avec mon lave-linge de marque bellavita LF 1005 ITW.
Jai mis à tourner des coussins mouillés je ne pensais pas que ce soit lourd mais apparemment si et je n'ai vraiment pas les moyens d'en racheter une autre. Pendant le cycle elle a fait beaucoup de bruit comme si c'était trop lourd au niveau du rincage et nest jamais passé en essorage. Je l'ai ouvert en manuel vidé débranché rebranche le tambour a l'air de tourner normalement sans obstacle hormis un bruit d'eau j'ai l'impression.
J'ai essayé de relancer un cycle normal avec 2/3 vêtements le lave-linge se remplit le tambour tourne mais pas normalement 3 fois à droite s'arrête 3 fois à gauche et ainsi de suite et ne passe jamais en rinçage ni essorage. Cycle essorage ou rinçage seul ne se déclenche pas non plus.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Réparer lave vinge bellavita LF 1206 BVT bruit enorme en pleine vitesse d'essorage Réparé (7 réponses )
- Lave-linge bellavita LF 1209 message END (6 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Probleme essorage (0 réponse )
- Problème essorage (6 réponses )
- Lave linge (Bellavita lf 1206 bvt) se coupe 1 min après le début de cycle (0 réponse )
- Bellavita LF 1408 BC ITWI DISJONCTE DES QU'ON ALLUME (1 réponse )
Bonjour.j'ai le même problème que vous sur du neuf. Avez vous eu la solution svp? .merci — Rog62 2 pts
