Lave-linge bellavita LF 1209 message END
talex66
J'ai un problème avec mon lave-linge bellavta
Lf 1209 bvt
Elle essore une fois sur 10 peut importe le programme
certaine fois elle ne lave même pas
Le programme débute ,et le message END arrive au bout d'une minute.
J'ai trouvé sur le site un post de 2015 traitant du sujet, mais de solution, je souhaiterais savoir quel a été le diagnostic pour les pannes identiques rencontrées.Contrôle complet de la filerie effectué et remplacement du capteur de niveau, toujours en panne
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Réparer lave vinge bellavita LF 1206 BVT bruit enorme en pleine vitesse d'essorage Réparé (7 réponses )
- Problème lave linge remplissage d eau et plus rein mem pas code erreur (1 réponse )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Lave linge (Bellavita lf 1206 bvt) se coupe 1 min après le début de cycle (0 réponse )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Bellavita LF 1408 BC ITWI DISJONCTE DES QU'ON ALLUME (1 réponse )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
Bonjour avez vous trouvez une solution j’ai le même problème que vous — Keythzein 7 pts
Bonjour .
Je rencontre exactement le même problème .
Quelqu'un aurait il une solution ?
merci d'avance pour votre aide — Delphine S 3 pts
J’ai la meme panne qui a la solution svp merci — Christophe V 2 pts
Même problème ici grrr — Amandine T 3 pts
même panne et pas de solutions ?
Mon lave linge passe de lavage à fin à peine en 2 minutes.
Le remplissage se fait normalement, puis ça passe à la vidange puis à la position fin. tout ça sans, que le tambour n'est tourné
Le tambour tourne manuellement à arrêt .
Merci pour vos conseils — diego29 3 pts
Bonjour, je n’ai pas eu la solution à ce problème, du coup j’ai été chez Darty commander une nouvelle machine marque Electrolux et j’en suis satisfaite, mais bon c’était une super machine la bellavita vu qu’il faisait lave et sèche linge (2 ans d’utilisation) bref ils l’ont récupéré, j’espère que vous trouverez une solution pour la vôtre, bon courage et bonne journée. — Keythzein 7 pts
