Problème bras de lecture
Marque : Luxman
Modèle : PD 290
Voilà, après plusieurs jours de recherche, avoir trouvé le manuel de réglage de la platine etc je ne trouve toujours pas solution à mon problème.
J'ai récupéré une platine vinyle LUXMAN, le modèle est le PD 290 semi-automatique
Elle était à mon grand père et il me l'a donnait en me signalant qu'elle était "cassé".
Je parle de ce détail car étant plus jeune j'avais touché à cette platine et n'y connaissant rien j'avais juste pris le bras de lecture et forcer en le posant sur le vinyle pour lire la musique. Maintenant est ce que c'est l'élément déclancheur, je ne sais pas.
BREF, le problème est que le bras de lecture une fois poser sur le vinyle par totalement vers le centre. Alors bien évidement je me suis renseigner et partout on fait allusion au problème de poids et d'antiskating. J'ai évidement essayer plusieurs réglage différent, vraiment plein même en suivant les instruction du manuel. Je sais comment faire le réglage, je l'ai compris mais rien n'y fait le bras part toujours vers le centre même après avec mit le maximum de poids, le max d'antiskating etc
J'ai décidé d'ouvrir la platine pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur mais bon je suis pas une pro de l'électronique, je peux comprendre quelques cheminement mais rien de plus
J'ai aussi régler à nouveau la cellule sur le bras de lecture, sait on jamais mais rien n'a changé
C'est seulement en posant la platine (toujours ouverte par le dessous) qu'à un moment le bras n'allait plus vers le centre mais n'avancer pas dans la lecture non plus du vinyle !
J'ai compris juste qu'en reposant la platine sur le cache, pas tout à fait droit, que cela a du appuyer sur le mécanisme de pivotation du bras de lecture(Côté carte électronique) qu'il y avait eu ce phénomène.
Biensur j'ai voulu retenter l'expérience mais si on appuie trop, cela ne pivote plus ce que y est normal
Je suis embêté, je n'ai plus du tout d'idée pour réparer ce problème
Je ne sais même pas si le problème (que je pensais avoir résolu le temps de quelques minute) et réellement du à un problème de juste un mécanisme un peu desserrer, je ne sais
Donc voilà s'il y'a des connaisseurs un peu pousser en terme d'intérieur de platine vinyle concernant le bras de lecture je suis preneuse !
Merci de m'avoir lu !
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Réparer platine vinyle DUAL CS 607 (tête de lecture et force d'appui du bras) Réparé (5 réponses )
- Platine vinyle Sony PS-11 (1978) avec distorsions à la lecture de vinyles (7 réponses )
- Potentiomètre platine PE664 perpetuum ebner (11 réponses )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
- Platine Vinyle AKAI bras de lecture dysfonctionnant (1 réponse )
- Platine vinyle ITT Schaub-Lorenz Lexus e701 - le bras se lève avant la fin du disque (2 réponses )
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
