Potentiomètre platine PE664 perpetuum ebner
Marque : Perpetuum Ebner
Modèle : PE664
JPR
13 pts
J’ai une platine tourne disque perpetuum ebner pe 664 des années 60 et après avoir passé quelques disques elle s’est mise à fumer.
J’ai testé les fusibles et il y en a un qui avait grillé. Après l’avoir changé, j’ai rebranché la platine et mis en marche ; elle s’est remise à fumer. C’était au niveau du potentiomètre des balances, il est HS. Ma question est : où je peux trouver ce genre de potentiomètre « version vintage » sachant qu’il est marqué 400 ohm 485 ?
Bonne journée à tous
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Réparation platine PIONEER année 1970 (6 réponses )
- Platine vinyle ITT Schaub-Lorenz Lexus e701 - le bras se lève avant la fin du disque (2 réponses )
- Platine continental TLT9259 (3 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Reparatio platine vinyl LENCO L 85 IC (3 réponses )
- Platine vinyle Sony PS-11 (1978) avec distorsions à la lecture de vinyles (7 réponses )
- Platine Dual 506 ne fonctionne pas en 45tours (6 réponses )
Je doute énormément qu'un potentiomètre de balance défectueux puise faire claquer un fusible.
En règle générale, un fusible qui claque indique une surcharge en aval qu'il faut identifier et corriger avant remplacement.
— jchd 11810 pts — PRO
Bonjour même avis que jchd avec en plus si possible des photos dudit potentiomètre....J'ai tout un stock de vieux potars...Cela pourrait ête utile...
Cdlt — omega7 42513 pts
C’est donc une coïncidence, mais le problème c’est que le potentiomètre est hs et il faut donc que je le change. Et je ne trouve pas de correspondance sur le net. C’est marqué 400 ohm 485 preh et je ne trouve que des potentiomètres « moderne ».
Quant à la surcharge, oui il faut que je trouve où ça pose problème en aval mais j’ai des connaissances limitées en électronique et j’a trouvé le schéma électronique mais en allemand. — JPR 13 pts
Bonjour on ne vois pas la photo...
2 photos
Je crois que j'ai trouvé mon erreur !
En sortant la platine du chassi, je l'ai posé de biais sur le chasse et la branche d'une résistance est venu toucher un autre fil. Il y a des traces comme si il y a eu un arc.
C'est un vrai château de carte de composants électronique... bien loin de ce qui se fait maintenant ! — JPR 13 pts
Re-bonjour,
Omega7, est-ce que vous voyez les photos maintenant ?
Cdlt — JPR 13 pts
Oui c'est bon je regarde chez moi ce soir mais il se peut que j'ai quelque chose d'approchant dans mes vieux stocks.....SI j'ai ne n'hésiterais à vous le céder pour une somme faramineuse....;)
Merci c’est gentil pour votre aide ! Euh faramineuse comment !! :-) petit j’espère.
Bon, sinon j’ai avancé un peu... en attendant j’ai mis un potentiomètre sans axe pour voir si la machine repart. Et à mon grand soulagement oui elle re fonctionne.
Il doit y avoir un problème de courant comme dis jchd. Parce le fusible a encore sauté donc je suis passé en 240 volts (il y a une mollette pour choisir) et depuis ça marche.
Si quelqu’un a une liste de réparateurs pour la région parisienne car effectivement ma platine aura peut-être besoin d’une révision. — JPR 13 pts
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : fer à souder
Solution : Bonjour,
Ce n'est pas une platine simple, mais un électrophone à lampes avec ampli stéréo intégré.
Le potentiomètre de balance de cet ampli a été installé en série avec les courant de cathode des lampes, ce qui est une aberration.
Il ne faut pas perpétuer cette erreur. Il faut remplacer le potentiomètre par deux résistance de 200 Ohm ou 220 Ohm. En 2W pour être tranquille.
Le réglage de balance est souvent un gadget. S'il le faut il faut le faire autrement.
Sur un viel ampli à lampe il peut y avoir des fuites dans les condensateurs de liaison, avec des conséquences catastrophiques.
C'est peut-être la cause de la fumée et de la fusion du fusible.
C'est un boulot pour électronicien expérimenté.
De toutes façon, il faudrait aussi changer des condensateurs chimiques.
Et si des lampes ont souffert, il risque d'être difficile d'en retrouver des neuves.
Laurent
Précautions : Précautions d'usage (débrancher). Sinon
