Machine à coudre Singer SE 300 Legacy
Seymi
Ma machine à coudre se bloque et se met en surchauffe moteur. J'ai l'impression que cela vient du fil de canette qui ne se deroule pas correctement. De ce fait l'aiguille remonte difficilement se qui fait faire des efforts au moteur.
J'ai changé de canette, de fil rien y fait.
J'ai nettoyé et graissé.
J'ai également faire un test sans fil et même chose. Ellee se met en surchauffe moteur au bout de quelques secondes.
Avez-vous une autre idee ?
Merci,
Seymi.
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
