Réparer nettoyeur karcher 6.95
Marque : Kärcher
Modèle : 6.95
Ilex
Mon nettoyeur ne démarre plus. Pas de problème électrique, quand je zappe la sécurité, le moteur tourne.
Mais dans le boîtier électrique, un poussoir en plastique bleu est bloqué, et empêche le démarrage normal. J'ai démonté et j'ai accès à ce poussoir bleu, mais il m'est impossible de le débloquer, ni de le sortir de son logement.
. Pourtant, j'ai sous les yeux le plan avec les pièces, etc. je vois que ce poussoir est placé au-dessus d'un ressort (et donc qu'il est bien mobile, mais impossible de le débloquer.
Si vous avez une solution ? Merci !
- Disfonctionnement karcher 670 M. (2 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Démontage boitier Electrique interrupteur Réparé (10 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Nettoyeur h.p Karcher "650 M" plus de pression (8 réponses )
si c'est un interrupteur c'est pas grave "zappez" ce bouton ,c'est le pressostat qui fait office de M/A du karcher — DOM maeva 4322 pts
Non, c'est autre chose, un manocontacteur qui était grippé "grave" !
Mais je voulais vous remercier de m'avoir répondu ! — Ilex 3 pts
