Changement pressostat compresseur Michelin
cad356
J'ai un problème dû au pressostat ; j'en ai acheté un autre
Avez vous un schema de démontage montage , y a t'il des pièges à éviter
Les écrous sont ils à démonter dans un sens inversé ou pas ?
Y a t'il des joints à refaire ...
merci
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Probleme compresseur michelin VCX 100/3 (1 réponse )
- Epurateur detenteur de pression compresseur michelin (0 réponse )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Reparation compresseur d'air michelin (2 réponses )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
que dalle, un pressostat arrête le compresseur à une pression donné comme un interrupteur , il faut adapter le flexible et raccord si ce n'est pas le même modèle — DOM maeva 4322 pts
Bonjour par expérience vous pouvez améliorer l'étanchéité des raccord vissés par ruban téflon, ensuite il faut vérifier que le tube de dépression est du même diamètre sur votre modèle.
Proposition de Arno44bzh 2 pts
Outils : Rien a part du lubrifiant.
Solution : Moi aussi il y avait une fuite sous l'arrivée électrique, du je pense au pressostat sans doute grippé au bout de 2 ans, envoyez du dégrippant de la ou viens la fuite, j'ai recommencé 3 4 fois et après nickel, w40 j'aime pas faire de pub mais ça fonctionne.
Précautions : Rien, pas mettre la tête devant pour pas recevoir le lubrifiant.
