Traction tondeuse sur une roue ah lieu de 2
	Flo38
J'ai une tondeuse Weibang Mulching WB536SK VM, boîte 3 vitesses . En cours d'utilisation, la traction s'est mise à fonctionner que sur une roue (la droite) au lieu des deux habituellement. Quand on appuie sur la manette de traction, on entend un bruit anormal (sans doute dans le boîtier). Que puis-je faire ?
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse électrique Greenworks G48LM41 (14 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Réparer une tondeuse (1 réponse )
Bonsoir
Achat en 2019 donc encore sous garantie contractuelle. Ne touchez à rien et prenez contact avec votre revendeur. — benitomeca 3725 pts
