Non fonctionnement de telecommande projecteur diapos Hanimex 2800
MADO
Bonjour, je possede un projecteur diapos Hanimex 2800 acheter dans les années 85/90 sa telecommande qui fait passer les diapos ne fonctionne plus...est ce réparable..le projecteur se met bien en route et si on passe manuellement les diapos on voit bien les images..c'est le systeme du bras qui vient toucher la diapo pour la mettre vers la lumiere du projecteur qui ne bouge pas ...si vous pouvez me donner une solution a ce probleme ...s'il y en a une j'en serait ravie..merci et a bientot..Madeleine
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Projecteur clementoni disney baby (0 réponse )
- Problèmes à l'allumage de mon projecteur vidéo Epson (4 réponses )
- Problème panne vidéoprojecteur LED-86+W Amazon (0 réponse )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Réparer projecteur Panasonic PT-AE900E (3 réponses )
- Projecteur Philips picopix ppx3410 panne écran bleu (3 réponses )
Bonjour sauf erreur il s'agit d'une télécommande filaire donc c'est assez simple soit le bouton ne fait plus contact, soit le fil est cassé à l'intérieur soit le moteur de commande est grippé (sans mauvais jeu de mots) soit c'est la commande du moteur (probablement un relais qui HS) tout cela est assez facile à déterminer pour peu que vous disposiez d'un petit multimètre même basique pour réaliser des mesures.
Proposition de photorepar 79 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Peu être là courroie j en change régulièrement
Précautions : Aucune
