Réparer projecteur Panasonic PT-AE900E
Marque : Panasonic
Modèle : PT-AE900E
Mic
7 pts
Je suis très attaché à ce projecteur Panasonic PT-AE900E qui m'a servi sans problèmes depuis des années. Il y a quelque temps il s'est mis à faire un bruit cadencé puis soudain il n'a plus marché. Je suis certain que ce n'est pas l'ampoule car à travers l'objectif je peux voir comme si la lumière était bloquée. Je serais très reconnaissant si je pouvais avoir des pistes sur la nature de la panne et la manière d'y remédier.
- Recherche connecteur vidéoprojecteur Panasonic PT-AE2000E (5 réponses )
- PANNE IMAGE PROJECTEUR ACER H7531D (0 réponse )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Problème panne vidéoprojecteur LED-86+W Amazon (0 réponse )
J'ai ajouté une image pour montrer que la lampe est allumée mais n'éclaire pas l'écran à toute puissance.
Alors je me suis décidé à ouvrir la bête pour voir de plus près. J'ai soufflé la poussière et identifié la source du bruit. Mais il se trouve que ce bruit n'a aucun rapport avec mon problème de projection. Il fallait juste graisser un switch - j'ai trouvé le truc ici : https://www.youtube.com/watch?v=6jGwB05_gdk
Maintenant mon projecteur n fait plus de bruit indésirable, la lampe fonctionne, mais la lumière faible qui sort (je dirais grisâtre) ne projette rien du tout (pas d'écran bleu sans connexion d'une source).
J'ai trouvé quelqu'un qui a un projecteur Acer qui semble avoir le même problème que moi https://www.commentreparer.com/37673/Videoprojecteur/PANNE-IMAGE-PROJECTEUR-ACER-H7531D
Merci de m'aider si vous le pouvez :) — Mic 7 pts
J'ai remarqué en ouvrant le capot un petit led rouge qui clignote, entouré de "A6" à gauche, "L24" à droite et CPU ACT au-dessus. Es-ce normal ? Merci si quelqu'un peut me répondre...
