Changer câble d'embrayage sur tondeuse Ryobi RLM 5317 SME
PAQUITO33100
je souhaite remplacer le câble d'entrainement défectueux
j'ai enlevé la lame, démonté le carter, enlevé le ressort du boitier et retiré la courroie.
le boitier d'entrainement bouge à peine et je n'ai pas accès à l'arrivée du câble.
(photo ci-jointe)
comment y parvenir ?
Faut-il démonter autre chose ?
merci d'avance pour vos aides
cordialement
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Tondeuse Ryobi RLM36X46H5P avance toute seule (3 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Tondeuse ryobi s'arrete toutes les 30 secondes (0 réponse )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
