Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1)
dan07220
26 pts
Bonjour à tous
Ma machine m'affiche code erreur 1 appeler assistance!!!!! Je l'ai complètement démontée le groupe infuseur était bloqué en position haute. J'ai contrôlé le moteur du broyeur (bon je pense), le moteur qui commande le groupe infuseur (bon je pense). Quoi que je fasse il ne se passe rien. Si je débranche les moteurs, est ce que l' afficheur doit continuer à me mettre le message d'erreur?
Au secours pas de solutions…..
- Saeco primea touch + code erreur 1 (2 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Problème avec mousseur à lait sur Seaco primea touch plus (0 réponse )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- Philips saeco syntia clé rouge et erreur 5 aidez moi svp (1 réponse )
- Problème avec moulin à café ne s’arrête plus de moudre sur cafetière expresso SAECO ROYAL Digital (9 réponses )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Réparation machine cafe Saeco (2 réponses )
Erreur 1 = MOteur broyeur bloqué ou capteur encrassé..
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour l'info maintenant je sais où chercher. Par contre j'ai démonté complètement le broyeur et nettoyé le capteur, j'ai même essayé un autre broyeur qui fonctionne (sur une autre machine) le message d'erreur est toujours là ! La carte peut être ? Savez-vous comment faire un reset sur la carte? — dan07220 26 pts
bonjour à tous
Pour le problème de code erreur 1 sur saeco priméa touch plus il faut effacer le code erreur, pour ce faire :
-allumer la machine et dans la foulée appuyer aux quatre coin de l'écran tactile en commençant par le coin en haut à gauche, puis en haut à droite, puis en bas à gauche et enfin en bas à droite.
vous devez alors accéder au journal des erreurs.
effacer chaque code erreur par les chiffres 000 (peut être plusieurs code erreurs à effacer). veuillez à réparer ou à changer la pièce défectueuse pour ne pas voir réapparaître le code erreur.
Max — Max 21 pts
Un grand merci pour l'info. Voilà le genre de truc que l'on improvise pas. Je vais essayer mais par avance merci.
Daniel — dan07220 26 pts
Un grand merci Max pour tes infos, j'ai suivi tes conseils à la lettre et la machine est repartie. — dan07220 26 pts
Bonjour à tous
Ma primea fonctionne correctement merci pour vos conseils. Il y une dernière chose qui me tracasse, il n'y a pas de mousse sur les cappuccino. Quelqu'un pourrait me communiquer les paramètres pression et impulsion ( valeur dans le menu caché) où me donner les liens pour ce type d'infos.
Merci par avance Daniel — dan07220 26 pts
Bonjour Dan
Vois plutôt le réglage du grains. ...à mon avis pas assez serré ! (Vis dans conpartiment à grains (attention de ne pas trop serrer non plus ) — Max 21 pts
Salut Max
C'est la partie lait qui ne mousse pas. Franchement je trouve pas, il faudrait que je trouve quelqu'un qui en a une fonctionnelle. Merci quand même — dan07220 26 pts
Le lait est il bien chaud ? — Max 21 pts
Le lait est très chaud, je pense que c'est la pression ou les autres paramètres liés à la mise en pression. Pour avoir un point de départ correct j'ai fait un reset. Les essais sont avec les paramètres usine — dan07220 26 pts
