Réparer une télé samsung
Marque : Samsung
Modèle : ue32c6820
ma télé Samsung ue32c6820 a un problème au démarrage. C'est a dire quelle s'allume puis s’éteint en boucle toute les 10 secondes environ. J'ai déjà passé du temps dessus, regardé les condensateur, débranché le clavier mais rien ni fait, la panne continu. J'aimerai votre aide pour réparer ma télé. Elle a un deuxième problème, quand elle arrive à s'allumer. Il y a des lignes rouges verticales sur l'écran même si je suppose que c'est la dalle qui est grillé. J'aimerai avoir vos avis sur les 2 problèmes de ma télé.
Merci d'avance
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
- Tele samsung qui me s’allume plus (7 réponses )
Bonsoir, après avoir tester les condensateurs, je copte tous les changer, seul problème. Je ne sais pas sur quel vendeur ou site internet m'orienter. J'ai regardé plusieurs vendeur mais je ne trouve pas tous les condensateur dont j'ai besoins et, de plus plusieurs sont différents des originaux. Pourriez vous m'aider a trouvé les bons condensateur ? J'aurai besoin des condensateur ci-dessous :
- 25 V 560 µF quantité : 3
- 50 V 22 µF quantité : 3
- 50 V 47 µF quantité : 2
- 350 V 10 µF quantité : 2
- 25 V 390 µF quantité : 1
- 450 V 53 µF quantité : 2
- 450 V 22 µF quantité : 1
- 400 V 8.2 µF quantité : 1
Merci d'avance — Domotho 47 pts
Bonjour voici les principaux fournisseurs chez qui vous trouverez tous vos composants dans difficultés:
Radiospares, Farnell Electronique, Mouser...
Cordialement — omega7 42230 pts
D'accord, merci. Je voulais savoir parce que je regarde sur les différents site que vous m'avez donné. Si la carte électronique de puissance est en alternatif ou continu parce que quand j’essaie de trouver le condensateur 8.2 µF 400 V, il est disponible que en VDC/VCC et pas en alternatif donc je me ose la question de savoir si ma carte est alimenté en alternatif ou continu.
BOnjour la question n'est pas de savoir si il s'agit de condensateur en courant alternatif ou continu mais surtout si ce sont des condensateurs polarisés ou non polarisés et leur type, électrochimiques, millefeuille, polyester, ou autre.
Faites nous des photos des différents condensateurs, il y a fort à parier que la plupart soit électrochimiques polarisés.
Voici les différents condensateurs ! Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas besoin de faire attention à la tension d'entrée, quel soit continue ou alternatif ?
Bonjour tous les condensateurs cylindriques que vous nous montrez sur les photos sont des électrochimiques polarisé, il faut juste respecter leur valeur et leur tension de service pour les remplacer, par ailleurs il faudra prendre garde à bien repérer le + et le - sur la carte pour ne pas les remonter à l'envers.
Merci, une dernière question avant de commander mes condensateurs, je ne trouve pas le condensateur 450V 53µF sur aucun site. Est ce qu'il est possible de prendre la capacité du dessus qui serai 450V 56µF. Cela risque quelques choses ?
Merci d'avance
Bonjour je pense que la valeur est mal imprimée sur le corps de votre condensateur, la bonne valeur est bien 56µF qui une valeur normalisée.
Mais même si cette valeur était 53 µF, est ce que l'on pourrait mettre une valeur de 56 µF. C'est pour savoir les prochaine fois :)
merci d'avance — Domotho 47 pts
Oui oui il n'y a aucun souci.
Cdlt — omega7 42230 pts
