Touches sur le bandeau de mon four encastrable siemens ne fonctionne plus.
toffee85
Je n'arrive plus à utiliser les 2 premières touches de mon four (la 1ère sert à la fonction de temps et la deuxième à diminuer les valeurs de réglage); j'ai déclipsé les 2 touches de leur cache en plastique, et vois derrière ce cache le petit "plot" qui fait contact avec la touche; j'appuie sur celui-ci à l'aide d'un ustensile, ça fonctionne! je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, je ne vois rien d'anormal au niveau des touches. Je veux retirer le cache en plastique qui accueille l'ensemble des 4 touches, mais ne sais comment faire. Merci d'avance pour votre aide.
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Fours Siemens ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
