Radiateur Sauter à inertie Baladi 2000W Type 556420 ne chauffe plus
Notre radiateur Baladi 2000w type 556420 ne s'allume plus (acheté en 2012)
Le boitier de commande est opérationnel mais lorsque l'on met le mode confort, bien que le symbole de la résistance soit affichée, rien ne se passe (aucun bruit et aucune montée en température)
Nous avons démonté la façade pour voir l'état du module de puissance
Il s'agit de 227A ........ 12 600 660A.. avec comme condensateur bleu un B3293 X2 MKT/SH 40/105/56/B
D'après ce que l'on a lu, il s'agit peut-être du condensateur défectueux
Comment en être sur ? Est-ce que l'on peut faire des test simples ?
Nous ne sommes pas des pro du fer à souder pour remplacer le condensateur ni du voltmètre/ohmmètre
Peut-on acheter ou faire réparer le module de puissance ?
Merci d'avance pour nous aider à limiter les déchets en redonnant une seconde vie à notre radiateur.
- Mon radiateur Sauter Baladi ne veux plus se mettre en marche Réparé (3 réponses )
- Radiateur Sauter Baladi ne chauffe plus (3 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Réparer radiateur a inertie sèche 2000W HJM (3 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
Radiateur réparé il d'agissait du limiteur de température (sa résistance n'était pas bonne) — TTrot 3 pts
Bonjour, j'ai le meme probleme pourrais je avoir la référence du limiteur de température !
merci
Ludo — Ludovic LAMBERT 2 pts
