Réparer un refrigerateur mideas
Marque : Midea
Cathy G
5 pts
voila mon frigo fait que des biper et a du mal a refroidir
pouvez vous m aider
- Réfrigérateur Comfee de Midea HC-702WE (4 réponses )
- Code d'erreur Ee Réparé (1 réponse )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Cliquetis toutes les 3 secondes sur refrigerateur congelateur Scholtes (4 réponses )
Bonjour pas de références pas d'aide possible.....c'est pourtant clairement expliqué dans le formulaire au départ....un petit effort s'impose...
Cdlt — omega7 42513 pts
désoler j'ai eu du mal a trouver la reference
la voici:
midea refrigerateur-freezer
model HD 585FWE(N)
voila l ecran fait que de sonner il affiche 88
puis la température normal toute les 2 a 3 minutes
et quand tu ouvre le frigo que ce soit en haut ou en bas pas de lumière et plus de froid
merci de m éclairer — Cathy G 5 pts
Bonjour je pencherais pour un défaut sur la carte électronique notamment au niveau de l'alimentation basse tensions de celle-ci mais sans certitudes..Par ailleurs quasiment impossible de trouver des pièces détachées pour cette marque....
Désolé
