Cliquetis toutes les 3 secondes sur refrigerateur congelateur Scholtes
Marque : Scholtès
Modèle : RDL45A NF IX
Valerie
J ai un cliquetis toutes les 3 secondes environ, le froid fonctionne toujours.
Quand j ai ce cliquetis , en meme temps, je n ai plus de lumiere quand j ouvre la porte du frigo.
On dirait comme une sécurité.
D avance merci
- Réparer combiné réfrigérateur/congélateur Scholtés dont le frigo ne fait plus de froid (6 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
- Panne aleatoire frigo americain DAEWOO FRS T22DAM (10 réponses )
Je rencontre exactement les mêmes symptômes avec mon frigo Scholtès...
Pouvez-vous me dire comment vous êtes sortie de ce mauvais pas ??
Merci :-) — FreD21 4 pts
Bonjour, je rencontré le même problème, Pouvez vous me dire, comment vous avez résolu le problème ? MERCI pour votre reponse — Doudou1050 2 pts
C'est peut-être le relais qui alimente l'ampoule qui bat . Ce relais est piloté par un interrupteur ILS qui doit être HS mais je ne sais pas si sur ce modèle c'est interrupteur simple , dans se cas le problème est ailleurs
Et bien après avoir vidé la partie congel, nous l'avons mis sur off pendant 1/2 journée, puis à la remise en marche, le frigo s'est remis à fonctionner normalement, même la lumière est revenue... — FreD21 4 pts
