EDC2096PDE - code d'erreur E50 et ne sèche plus correctement
J'ai un sèche-linge Electrolux EDC2096PDE qui a 5 ans qui présente un code d'erreur E50 après plusieurs dizaines de minutes.
Le premier soucis constaté, c'est que lorsque je démarre un programme, n'importe lequel, à vide ou pas, le tambour tourne quelques 10 secondes puis s'arrête. Il reprend un peu après et s'arrête à nouveau.
J'ai déjà changé la résistance car elle ne fonctionnait plus, là ça chauffe, mais ça tourne peu.
J'ai nettoyé de fond en comble (mais j'ai pu oublier un endroit) et j'ai constaté que la pompe de relevage ne faisait visiblement pas son travail: le bac était plein d'eau. Je l'ai vidé, et ai testé la pompe, elle fonctionne correctement à priori, car si je démarre la machine, et que je simule un niveau d'eau élevé avec le microrupteur à flotteur, la pompe se met à tourner.
Comment lancer un auto-diagnostique, pour savoir si ça peut venir du moteur, de la carte, etc. ?
Merci !
- Seche-Linge electrolux EDC2087GEW en erreur E50 / E54 Réparé (4 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Electrolux MyPro TE1120 : rotation qui s'arrête / code err E50 (14 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
Merci pour votre réponse.
Je n'ai aucune touche à gauche du bouton départ c'est un bouton sensitif. — progfou 7 pts
J'ai trouvé, il faut rester appuyer après mise en route sur Départ et "Délicat" simultanément.
J'arrive à E54. Comment aller plus loin maintenant ? — progfou 7 pts
Merci. Le tambour repose sur 4 galets de part et d'autre et ça couine un peu lors de la rotation. Je voulais nettoyer la surface du tambour mais je ne sais pas avec quoi le faire...
Comment savoir si ça vient de la courroie (elle semble tendue), du rouleau de serrage, d'une autre pièce ?
J'ai testé les condensateurs ils fonctionnent à priori correctement. — progfou 7 pts
