Problème LED - UE55JU6800 - Samsung
Bonjour à tous,
Depuis plus d'une semaine la moitié de mon écran ne s'éclaire plus.
N'étant plus sous garantie, j'ai décidé d'ouvrir ma télé afin d'essayer d'en savoir plus.
J'ai donc constaté que plus de la moitié des LEDS de ma télé ne s'allumait. (Voir image1). Cependant je suis pas sûr et certain que les LEDs soient en cause. En effet j'ai constaté que les LEDs éteintes clignotaient de temps en temps.
Auriez-vous une idée de la pièce défectueuse?
Enfin on allant un peu plus loin j'ai décidé de déconnecter / connecter les fiches des LEDs de la carte mère (désolé je ne suis pas sûr que ça soit le terme approprié pour une télé).
J'ai testé d'alimenter à nouveau ma télé et miracle toutes les LEDs fonctionnent à nouveau. (voir image 2)
Je ne sais pas s'il s'agit simplement d'un coup de chance et que la télé ne vas pas me faire le même coup dans 2jours donc j'aurais aimé collecter vos conseils avant de la remonter.
Quelle pièce est selon vous la pièce défectueuse?
Aussi pensez-vous que je puisse remonter la télé sans attendre ou vaudrait-il mieux effectuer une réparation avant de la remonter?
Un grand merci pour votre aide!
Bien cordialement,
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
Si vous n'avez rien trouvé de particulier, et que le problème s'est rétabli de par lui même, il. y a de forte probabilités que cela revienne.
C'est certainement un défaut de soudure sous une des LED,mais pour la trouver...
Je serais vous je remplacerai toutes les barrettes pour être sur et ne pas le l'ouvrir à nouveau — TVLCD 1427 pts
Bonjour 57,
Je possède exactement la même TV que vous et bien sur le même problème, j'ai entrepris de la démonter mais je calle, comment enlever la plaque grise, celle sous les cartes électronique, j'ai tourné les papillons blancs mais après ..........., cela fait un an que la TV avait des problèmes mais ça revenait au bout de quelque secondes, depuis 3 mois le bas était noir, puis ça changé, des fois le haut, ou des fois il n'y avait que le son, et ca devient frustrant donc j'aimerai réparer si possible, en faisant des recherches on est pas les seul chez Samsung, je suis chez eux depuis bien 30 ans, même l'écran de ordinateur c'est un Samsung, j'ai 3 TV 3 Samsung, mais la prochaine TV je change de marque, au prix payer de celle ci on s'attend à ce qu'elle face plus de temps.
Si vous pouviez me dire comment démonter, et si vous aviez trouvé une solution, car si je la répare je la donne à mon petit fils.
Merci beaucoup. — hervejfr43 5 pts
j'ai trouver sur ce site la pièce qu'il me fallait au cas où !
electro-pieces-occase.fr
j'ai reçu rapidement et la carte fonctionne nickel — stef77120/leconte 79 pts
Bonjour, merci pour le lien, mais rien pour mon modèle et il faudrait que je sache quoi commander même si j'ai un doute, je n'avais encore plus d'image depuis 3 jours, j'ai démonté jusqu'à ce que je sais faire, j'ai pris la carte où sont branché les 2 nappes pour les leds, j'ai démonté la plaque et la, la patte thermique une catastrophe, étalé de partout, craquelée même soudée à des endroits, j'en ai vue pour l'enlever complètement, j'ai mis à la place de la patte que j'avais, pas conçu pour, j'ai remonté, et la miracle tous remarche, même le bas de la TV a ré-marché 1 semaine, la elle s'allume de temps en temps, donc est ce que cela peut provenir de cette carte ??????? , la TV marche depuis 15 jours, 7 jours a 100% 7 jours le bas s'allume de temps en temps, je vais acheter de la patte thermique pour TV et la re changer et voir le résultat.
Merci pour votre aide. — hervejfr43 5 pts
