FOUR ARTHUR MARTIN ELECTROLUX VIS GRILLE de PROTECTION VENTILATEUR et ATTACHES RESISTANCE NE TIENNENT PLUS
Marque : Electrolux
Modèle : FE 2519 MULTIFONCTION PYROLYSE
Bonjour, les vis de la grille de protection de l'hélice du ventilateur ne tiennent plus ET plus embêtant les attaches (genres de clips) de la résistance sont tombées, où trouver de quoi remplacer ces petites pièces de fixation qui doivent supporter la haute température et ne pas créer de problème d'intoxications dues à des métaux. Le four par ailleurs fonctionne très bien, seulement il faut faire très attention pour ne pas se brûler à la résistance qui pend un peu vers l'avant et que les plats n'entrent pas au contact de l'hélice.
Il y a bien un sujet ressemblant sur le site, pour un four Gaggeneau, concernant des vis mais l'auteur ne dit pas s'il a réussi à réparer, ni avec quel matériel, et il s'agissait pour lui de refixer toute la plaque du fond mais pas la résistance. Merci pour vote aide.
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Remplacer douille four Electrolux Arthur Martin Réparé (1 réponse )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Electrolux - câble neutre connexion (5 réponses )
S.O.S Personne qui ait rencontré et solutionné le problème, vraiment... ? — Domchris 3 pts
