Radiateur Noirot calidou HS
jean-paul Bernardin
Bonjour et meilleurs voeux à tous..... boitier HS problème bien connu chez Noirot. J'ai bien essayé avec le peu de connaissance en électronique de changer un condensateur mais ne chauffe toujours pas. Certainement pas le bon!!! alors si quelqu'un a pu réparer je prends son aide: numéro du ou des condensateurs hs et si possible une photo de la carte électronique avec une croix sur les éléments hs....Merci à tous pour votre aide....
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Electronique Radiateur Calidou Smart eco control 1000W (5 réponses )
- Radiateur Noirot Calidou Plus bloqué - Erreur 08.00 Réparé (4 réponses )
- Radiateur NOIROT CALIDOU code erreur EP même éteint chauffe qu’en haut (1 réponse )
- Radiateur noirot calidou plus 1500W mural - ne chauffe plus (3 réponses )
