Erreur 2: erreur de pare chocs
Yoshii680
5 pts
J'ai le xiaomi mija depuis 1 semaine, mais il est déjà tomber en panne. Il est bloquer sur l'erreur 2: erreur de pare-chocs, nettoyer et appuyer légèrement.
Que faire, il a était démonter et remonter entièrement.
D'avance merci.
- Aspirateur robot DREAME D9 ne veut pas passer à certains endroits (1 réponse )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Xiaomi Dreame V9P problème impossible de fermer la trappe après chute (2 réponses )
- Mon aspirateur robot xiaomi n'avance plus (3 réponses )
- Robot xiaomi (v1 de 2017) etrange pb.. (0 réponse )
- Robot aspirateur Viléda (1 réponse )
- Aspirateur robot Samsung SR 8840 (3 réponses )
Personne n'a ce problème? — Yoshii680 5 pts
As-tu tenté de faire un reset de l'aspirateur en suivant la procédure suivante ?
La réinitialisation d'usine restaure le micrologiciel d'origine à partir de la partition de récupération. Le robot à vide doit être chargé à >=80 % et dans la station de charge. La récupération prend jusqu'à 10 minutes.
Etape 1 : Maintenez le bouton Home enfoncé et appuyez sur le bouton de réinitialisation WiFi, continuez à maintenir le bouton Home enfoncé jusqu'à ce que la notification de réinitialisation soit diffusée.
Etape 2 : Maintenez le bouton Home / Plug, appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation WiFi et continuez à maintenir le bouton Home / Plug jusqu'à ce que la notification de réinitialisation soit jouée. — benjamin 3 pts
Bonsoir, je suis entrain d essayer la réinitialisation. Mais je n'arrive pas au bout. La première réinitialisation fonctionne mais la seconde je n'y parvient pas. — Yoshii680 5 pts
J'ai acheté un robot dreame d9 et des la mise en route problème de parechoc aussi...
Réinitialisé usine et reconfiguartion reseau ok mais toujours probleme de parechoc, le parechoc n'est pas bloqué...
J'attends une réponse du vendeur sur le site Darty... — Tigrounet 6 pts
Robot Dreame d9 panne pare-chocs aussi rien n’y réinitialisation et pareil le pare-chocs revient bien le robot est tout neuf! Je vais démonter le pare-chocs et je reviens donner le résultat … sinon chez un réparateur tiers vu que Darty ne propose rien 1 par le remboursement total. — Tigrounet 6 pts
Panne de pare-chocs résolut sur le Dreame d9 neuf ! J’ai démonter le dessous, le pare-chocs enlever le capot du dessus, enlever les brosses le réservoir, et enfin déconnecter le LiDAR pour avoir accès aux circuits cartes et connecteurs… asperger les cartes de bombe contact spéciale électronique, les petits connecteurs, asperger les deux composants de contact du pare-chocs à l’intérieur des pattes articulées. Reconnecter la batterie et remonter le tout. Lancement et OH miracle le robot fonctionne à merveille en aspiration maximum la carto est nickelle et les 45 m 2 du RDC avec pleins d’obstacles sont bouclés en 45 minutes!!! Ça valait le coup de démonter ! Nb : le capot du dessus est clipse et les clips peuvent peter mais ça tiens quand même en remontant. Sinon aucun soucis les tapis les chaises tabourets à pieds sur vérins il analyse tout comme un pro! — Tigrounet 6 pts
