Aspirateur robot Samsung SR 8840
Ghibelaine
Une fois chargé, quand j'enlève le robot de sa base tout s'éteint. Est ce la batterie ? Apparemment, il charge normalement et quand je l'enlève de sa base tout s'éteint et rien ne fonctionne? Par contre, quand il est sur la base et que je le mets en marche, les petites brosses latérales essaient de tourner sans y arriver puis message d'erreur C09 (particule coincée dans la brosse latérale de nettoyage). J'ai nettoyé les brosses latérales, je n'ai rien trouvé et le problème reste le même.Merci d'avance
ghibelaine
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Reparer mon aspirateur robot quigg qui n'aspire plus (4 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Problème de charge sur NAVIBOT SR8857 (8 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
oui il y a de très grandes chances pour un appareil qui a 9 ans !
cdlt — omega7 42513 pts
oui 9 ans c'est sur, mais n'a pas beaucoup servi — Ghibelaine 3 pts
Bonjour servi ou pas la durée de vie d'une batterie n'est en général que de 5 ans environ donc là vous êtes au double.....
