FOUR SMEG SCP480X8 thermostat cassé
Marque : SMEG
Modèle : SCP480X8
Arno M
le four ne chauffait plus du tout. En ouvrant le panneau arrière, j'ai vu une pièce qui avait l'air endommagée. A l'arrière, il existe 2 de ces pièces, une à gauche, une à droite. Je crois que ce sont des thermostats. Celui de gauche fonctionne bien, celui de droite est foutu. Mon problème est que je n'arrive pas à identifier la pièce à racheter. Les 2 pièces sont presques identiques, les inscriptions le sont. Sauriez vous me dire quelle est la référence de cette pièce ?
Merci de votre aide.
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Panne four Smeg SCP 480x-8 (1 réponse )
- Bouton du four smeg casse (1 réponse )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Four SMEG qui ne s'arrête pas (1 réponse )
- Plaque sous le bouton d’un four smeg model SCP 12-8 (1 réponse )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
Bonjour les 2 pièces sont presques identiques. Je vous joins une photo des 2 thermostats :
- celui de gauche (qui fonctionne) où il est écrit : 14-11 et 140°C
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/jsue.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/2x1j.jpg
- celui de droite (qui est defectueux) où il est écrit : 17-11 et 190°C
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/xdw4.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/bsnh.jpg
C'est donc le thermostat 190° qui est defectueux. Pouvez vous m'indiquer de quelle pièce il s'agit ? MErci ! — Arno M 3 pts
