Autoradio jvc kd r511 ne fonctionne plus
Marque : JVC
Modèle : KD R511
Dyane
Bonjour à toute l'équipe;
Mon autoradio jvc ne s'allume plus en j'appuyant sur le bouton source sauf quand j'ouvre la porte de ma voiture la façade avant s’éclaire quelques seconde puis s’éteint ?
J'ai vérifier fusible ras, fait une réinitialisation, alimenter l'autoradio avec une source 12v dc stabilisée, le même phénomène se reproduit facade qui s'allume quelques seconde puis s’éteint; shunter l'alim contact avec l'alim permanente idem
la fonction "forçage" dvd bloqué fonctionne
Merci pour votre aide
Bien à vous
Dyane
- Jvc KD-X341BT (0 réponse )
- Auto radio jvc ne marche plus (1 réponse )
- Changer le port usb facade autoradio jvc (2 réponses )
- Mercedes autoradio 30 K7 avec RDS (3 réponses )
- Autoradio Audi tt concert (1 réponse )
- Réparer Autoradio philips 22RC 200/65 (4 réponses )
- Autoradio Panasonic k7 fx35 qui lit pas les cassettes (2 réponses )
- Autoradio concert d’origine (sur Audi tt mk1) (1 réponse )
Autoradio sous tension, enlevez et remettez la façade amovible. Voir si le poste s'allume.
J'ai un problème similaire sur mon autoradio Alpine (vieux de + de 15 ans). Il y a des mauvais contacts entre l'autoradio et la façade. — Xababa81 2460 pts
Joyeux Noël Xababa81;
J'ai déjà fait cette opération, et mis de la bombe contact.... rien n'a changé au problème....
Ah, le vieux matos, ce n’était pas de l’obsolescence programmé....
Merci pour ta réponse Xababa81
Bien à vous
Dyane — Dyane 3 pts
