Réparer Autoradio philips 22RC 200/65
hugues penin
6 pts
J'ai récupéré un autoradio PHILIPS CASSETTE d'origine Peugeot. Malheureusement je ne peux pas monter le son à plus de 5, après j'ai un message sur l'afficheur "TOO HOT" qui bloque le son. Dans la notice le constructeur Peugeot parle qu'en cas de surchauffe de l'autoradio, le volume du son est diminué et le message "TOO HOT" apparaît sur l'afficheur. Comment réparer ce problème ?
- Réparation autoradio Philips DC711 (0 réponse )
- Mercedes autoradio 30 K7 avec RDS (3 réponses )
- Mon autoradio ne lit plus les CD (1 réponse )
- Autoradio Audi tt concert (1 réponse )
- Code d'autoradio Réparé (4 réponses )
- Autoradio Panasonic k7 fx35 qui lit pas les cassettes (2 réponses )
- Autoradio pioneer ne s allume pas (0 réponse )
- Autoradio concert d’origine (sur Audi tt mk1) (1 réponse )
C'est sans doute la sonde de température (CTN ou CTP) qui sans doute HS.
En general elle est fixée sur le radiateur des transistors de puissance
Une fois que vous l'avez identifiée , mesurer ca valeur ohmique et revenez vers nous
Bonjour Stéphane
Comment mesure ton sa valeur Ohmique, avec un Ohmmètre j’imagine, mais comment prendre la mesure ?
Cordialement — hugues penin 6 pts
Bonjour Hugues après avoir contrôlé la CTN, vérifiez tant qu'à faire un démontage je vous invite à remplacer la pâte thermique qui assure le transfert de chaleur entre les amplis qui chauffent et les radiateur.
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai démonté l'autoradio, il y a deux parties
1 le mécanisme pour la cassette
2 La carte électronique
Qui peut me dire ou se trouve la sonde (ci-joint photos) — hugues penin 6 pts
