Autoradio concert d’origine (sur Audi tt mk1)
Marque : Audi
Modèle : tt mk1)
gaujac
Bonjour,Mon autoradio concert d’origine (sur Audi tt mk1)
Disfonctionne. Le bouton centrale permettant de régler le volume ne monte pas ou descend pas le volume progressivement. Soit c’est trop fort ou alors pas assez alors que je cherche à monter ou descendre légèrement le volume. Existe-t-il un moyen pour réparer ce problème et si oui comment ? Merci
- Autoradio Audi tt concert (1 réponse )
- Problème de volume reste à fond (0 réponse )
- Mercedes autoradio 30 K7 avec RDS (3 réponses )
- Réparer Autoradio philips 22RC 200/65 (4 réponses )
- Bouton BFO/SSB cassé GRUNDIG SATELLIT 2400 (3 réponses )
- Autoradio Panasonic k7 fx35 qui lit pas les cassettes (2 réponses )
- Autoradio/gps nissan de s'allume plus (1 réponse )
- Depannage autoradio (0 réponse )
Bonjour première étape atteindre le bouton après démontage soit c'est un potentiomètre doit c'est un encodeur rotatif et vous pourrez alors tenter un nettoyage à l'aide d'un produit de nettoyage des contacts électrique...si cela ne marche pas faites nous une. Photo de la platine électronique où se trouve cette commande...Cdlt — omega7 42513 pts
